锅炉选型计算以及运营成本运算
 上海炫风实业集团有限公司
有关热值、重量单位的换算
1、1万大卡=10000千卡(Kcal)=10000000卡(cal)=41858518.2焦耳(j)
2
1万大卡≌11.6千瓦(Kw)   例:24千瓦(Kw)的电锅炉约等于2万大卡的锅炉;
3
1公斤=1千克=0.001吨,例:500公斤也就是通常说的0.5吨。
锅炉选型计算以及工程计算所要遵循的相关规定和国家标准
1
、《小型和常压热水锅炉技术监察规定》
2
、《锅炉房安全管理规程》
3
、《锅炉压力容器安全监察暂行条例》
4
、《建筑给水排水设计规范》GB/T50015-2003
5
、《建筑给水排水设计手册》
6
、《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》
7
、《给水排水设计基本语标准》GBJ125-89
有关热水锅炉的取暖以及用水量计算公式
1
、取暖耗热量计算公式:
采暖标准:100w/m2
耗热量公式= 100×总面积×860/1000
2
1t水升温40℃所需耗热量计算公式:
1T×1000L×40
=40000kcal
例:比如用户需要每小时5t水,那么所需锅炉功率热值就是
5tX40000Kcal=200000Kcal
3
、适用于各种耗热量损失的计算公式(比如大池等):
Q=mc
t=?(这个问号代表水重量,以吨为单位)X1000LX3=?
例:10t大池每小时按温降3℃计算:
10T×1000L×3=30000kcal/h
。所得每小时损耗热量为3万大卡,后面要把这个损失的热量加回去。
运行成本分析计算公式
热值÷燃料热值÷热效率×燃料单价=运行费用例:
1
、生物质锅炉热效力为91.15%
2
、燃油锅炉热效力为85%
3
、生物燃料价格:1100/吨。(视当地价格为准)
柴油价格:7200/吨。(视当地价格为准)
4
、生物质燃料热值:4600 kacl /kg   柴油热值:10200kacl /kg
120万大卡和60万大卡热水锅炉为例运行费用计算:
生物质颗粒锅炉
取暖:1200000 kacl÷4600 kcal÷91.15%×1.1=314/
供热:600000 kacl÷4600 kcal÷91.15%×1.1=157/
油锅炉
取暖:1200000 kacl÷10200 kcal÷85%×7.2=996/
供热:600000 kacl÷10200 kcal÷85%×7.2=498/
相关的工程计算例子(以生物质颗粒热水锅炉为例)
1
、客户的实地情况:
1)淋浴25个,5t的恒温大池。
27个取暖器,取暖面积180mm2(未知)
3)高峰期按4小时计算
2
、工程设计分析:
1)淋浴用水量分析
已知该浴室有25个淋浴头,每小时按客流量5个人计算,平均每个客户用水量为70L/人,根据以上得知淋浴每小时的用水量为:
70L/
X 5X 25X 70%(使用率)=6125L/h=6.13t/h
25t恒温大池耗热量分析:
待水温加热到38℃时候,由于热量流失,所以需要持续加温,按每小时温度下降3℃计算。
根据热水热负荷公式:Q=mcΔt
Q=5tX 1000L X 3
=15000Kcal/h
(3)
取暖耗热量计算:
采暖标准:100w/m2
10000平取暖:100×180×860/1000=15480kcal
根据以上综合分析:
1t水升温40℃所需耗热量为:1T×1000L×40=40000kcal计算得:
1
5t恒温大池跟淋浴用水量以及供暖所需总热量为275680 kcal,推荐用户选用30万大卡热水锅炉。
2
、运行成本分析
生物质锅炉运行费用(锅炉全年12个月正常运行,每天全负荷运行8小时
煤锅炉热效率按照91%计算,生物质燃料热值为4600kcal/kg,每公斤燃料价格1/kg(以当地价格为准)。
1)热水运行成本分析:
275680kcal÷4600kcal÷91 %×1
=65/275680kcal÷40000kcal/T=6.9t
一吨水升温40℃,所需要的运行成本为:
65
÷7T=9/t
蒸汽锅炉选型计算以及成本运营计算简略
蒸汽锅炉的用量也可以转换成热水锅炉去计算。
这里遵循一个原则就是蒸发量1t的蒸汽锅炉它的热值就相当于60万大卡热水锅炉
所以要确定客户所需要的蒸发量多少,首先了解客户需要用到蒸汽的设备是多大功率的,再以所有设备的总功率去换算成大卡,根据那个原则就可以计算出这些设备需要多少蒸汽了。
相对应的运营成本也可以完全按照上述热水锅炉的计算方法得出。
