不同部位的漏风对锅炉运行造成的危害不完全相同。但无论什么部位的漏风,都会使烟气体积增大、排烟热损失升高、引风机电耗增大。如果漏风严重,引风机已开到最大还不能维持规定的负压(炉膛、烟道),被迫减小送风量时,会使不完全燃烧热损失增大,结渣可能性加剧,甚至不得不限制锅炉出力。
炉膛下部及燃烧器附近漏风可能影响燃料的着火与燃烧。由于炉膛温度下降,炉内辐射传热量减小,并降低炉膛出口烟温。炉膛上部漏风,虽然对燃烧和炉内传热影响不大,但是炉膛出口烟温下降,对漏风点以后的受热面的传热量会减少。
对流烟道漏风将降低漏风点的烟温及以后受热面的传热温差,因而减小漏风点以后受热面的吸热量。由于吸热量减小,烟气经过更多受热面之后,烟温将达到或超过原有温度水平,会使排烟热损失明显上升。
空气预热器布置在锅炉的尾部,漏风对传热的影响与省煤器基本相同。但空气预热器漏风来源于空气侧,漏风的温度高于环境温度,此外空气预热器的漏风直接影响排烟温度。空气预热器处的漏风还影响制粉系统的出力;当漏风量过大时严重影响送风机的处理,造成锅炉出力下降。
综上所述,炉膛漏风要比烟道漏风危害大,烟道漏风的部位越靠前,其危害越大。锅炉机组漏风通常会造成排烟热损失,降低其热传递性能,还会加剧受热面磨损,增加风机运行负荷,因漏风过大而迫使锅炉降低出力运行,因此需及时采取技术措施,最大限度控制漏风所造成的影响。
