太阳能电池板发电原理(自己总结)
 已注销175826
产生光伏效应的材料有多种,如单晶硅、多晶硅、非晶硅、砷化镓、硒铟铜等。它们的发电原理基本相同,现以晶体硅为例描述光伏效应过程.P型晶体硅经过掺杂磷可得N型硅,形成P-N结。如下图所示,当光线照射太阳能电池表面时,一部分光子被硅材料吸收,光子的能量传递给了硅原子,使其电子发生了越迁,成为自由电子。自由电子在P-N结两侧集聚从而形成电位差,当外部接通电路时,在该电位差的作用下,将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率。这个过程的实质是光子能量转换成电能的过程。
太阳能电池板主要就是利用太阳的光照射在电池板上,主要吸收的光为0.4纳米到1.1纳米波长的光(红外光,紫外光,可见光)。电池的一些物理反应会瞬间形成可输出的电压,将光能转换为电能。
太阳能电池的工作原理主要是基于半导体PN结的光生伏特效应,通过光照产生电子-空穴对,进而在PN结两侧形成电势差,当外部连接电极形成回路时,即可产生电流,实现光能向电能的转换。
太阳电池就是一个大面积的PN结。pn结内有一个所谓的内建电场,电场方向从n型区指向p型区。这个电场就像干电池里面的化学力,是发电的源头。当光照到pn结上,材料吸收光能,在材料里面产生正负电荷,正负电荷在内建电场的作用下分别向pn结两端运动。这些电荷通过外部电极,留到外部负载上,就发电了
