单元机组是一个复杂的、时变的、非线性,同时还存在炉侧的大迟延的系统,这些都影响着单元机组的控制效果,主要影响因素有如下几个方面。
1.系统复杂性的影响,单元机组不仅需要协调控制好汽机和锅炉的关系,同时还需要协调好锅炉侧、汽机侧和辅机的子系统的关系,是一个极其复杂的系统。
每个控制子系统的控制好坏直按影响着整个系统的控制效果。控制效果不仅仅在正常工况下要求系统稳定,还要求在系统发生异常情况时能快速使系统稳定下来,安全运行。同时,单元机组中负荷控制回路与汽压控制回路之间的强耦合性,对象在动态特性上的差异也使系统变的更为复杂;系统的复杂性还表现在对象的时变和非线性方面;这两方面因素给对象的辨识带来了很大的麻烦,同时,由于现场运行的不确定因素过多,这些都给系统参数拟合带来了不确定性。
2.炉侧迟延的影响从改变炉膛进煤量到产生主蒸汽所需要的时问,即蒸汽产生的纯迟延时间,决定着炉侧对负荷指令的响应时间。由于这个时问是由设备及工艺所决定,因此,即使是中储式制粉系统也无法缩短该时问,它从根木决定了负荷的响应时间。
3.锅炉蓄热的影响,随着单元机组容量的增大,锅炉的蓄热能力相对变小,同时由于锅炉蓄热的释放有可能导致锅炉火火的情况发生,而且是造成锅炉大惯性的原因之一,因此,只有对锅炉蓄热能力进行大量测试之后才能加以利用,这也给机组控制带来很大的难度,同时,山于目前大多数电厂采用PID控制器,其中的积分作用容易使控制器过调,使得过来的蓄热过分累计或者过分释放,造成压力的大幅波动。
