无论是燃气锅炉、蒸汽锅炉,还是电锅炉,导热体都是水,在使用的过程中,都会产生垃圾,就需要清理,也就是我们所说的锅炉排污,那么锅炉排污有哪些方式呢,燃气锅炉排污需要注意哪些事项呢?
一、燃气锅炉排污的方式
1定期排污
1)排污的时间间隔和数量,取决于对锅水的化验结果,通常情况下不超过给水量的5%。
2)定期排污在锅炉高负荷时,一般不要进行水冷壁管集箱的排污,以免影响水冷壁的正常水循环,造成爆管事故。
2连续排污
排污量应根据对锅水的化验结果确定,并通过调节排污管的针形的开度来实现。为了提高热效率,可使排污水流入压力膨胀箱,以便将由于压力降低而产生的二次蒸汽回收利用,废水由膨胀箱排出。
二、燃气锅炉排污的要求
1) 勤排、少排、均衡排。
2) 在燃气锅炉低负荷下排污。
三、燃气锅炉排污操作的注意事项
1)操作排污阀的人员,若不能直接观察到水位计的水位时,应与水位计的监视人员共同协作进行排污。排污前要将锅炉水位调至稍高于正常水位线。排污时要严密监视水位,防止因排污造成锅炉的缺水。
2)排污时不能进行其它操作。若要进行其它操作时,先停止排污。
3)排污要在低负荷时进行。
4)排污操作结束,排污阀关闭后,检查排污管道出口,确认没有泄漏。
5)排污管的转弯处会受到排污水汽的反向作用力,所以每隔适当距离应加固支撑。 6)排污管位于烟道内的部分,应用石棉绳、耐火砖等进行可靠绝热,并经常进行检查。
四、燃气锅炉排污操作方法
先开启慢开阀,微开快开阀进行暖管,然后间断关、开快开阀,进行快速排污。排污结束后,先关闭快开阀,再关闭慢开阀。开、关一次快开阀排出阀门间积水。
无论那种锅炉,在使用过程中,我们都会不定期的进行排污,这样才能保证锅炉在运行过程中,能够提供更多的热量,锅炉为我们做贡献。
