光伏
 二郎神
太阳能光伏板不用控制器,可不可以?
还是建议使用控制器的,控制器的作用呢就是控制太阳能光伏板与负载的关系,可以稳定电压,保护负载。
用不用逆变主要看实验对象接的是什么负载,直流负载的话就没必要用逆变;控制器主要是实现蓄电池的充放电管理,一般是防止过冲和过放电,以及指示工作状态(接个LED等什么的)。如果简单的话,太阳能电池板的正负极与蓄电池的直接相连,然后从蓄电池正负极引出两根线接直流负载
简单的说控制器在太阳能系统里是控制电池是否充满电时自动断开的装置如果没有控制器,电池充满电以后还会继续充电,后果就是电池寿命会快速的减少
控制器电流太小有3个原因:1、电池板本身功率太小;2、采用串并联方式不同;3、有的品牌控制器对电流做了限流处理。对症下药:1、增大电池板功率;2、电池板阵列在满足环境的情况下,尽可能使用多并、少串的方案; 3、选用一些对电流没有太多限制的品牌(据我所知:北京汇能的控制器就没有这种限流设计);如果选用了合适的控制器,则用不用控制器对电流没有太大影响。但是系统中必须用控制器,不用的话,蓄电池最直接的问题就是会因为过渡充电导致充爆,或者因为过渡放电,造成蓄电池极板硫化,导致损坏。另外控制器还具备其他的一些功能:短路、开路、防反接、温度补偿等等。
太阳能充电板不要控制器用二级管可以吗?
