锅炉启动初期如何控制汽温
 上海炫风实业集团有限公司
在机组启动初期主汽温度易超参,经采取提高给水温度、降低汽机冲转压力、合理配风、控制燃料投入速率、控制给水流量等措施后,可以控制主汽温度在正常范围。
一、超温的原因
1.启动冲转参数:汽机规定冲转参数为主汽压力3.0MPa,主汽温320℃,再热汽压0.8MPa,再热汽温300℃。实际锅炉启动过程中,由于系统原因产汽量相对较少,造成汽温首先达到冲转条件而汽压不足,在等待汽压上升的过程中,汽温会继续上升。
2.风量的影响:锅炉点火初期,由于炉膛温度低,煤粉火延迟和燃尽率低、火焰中心抬高、水冷壁吸热量少,对流吸热所占比例较大。从理论上讲,减少二次风量总风量对降低汽温有一定作用。但如果降得太低,会造成煤粉着火不稳定。如二次风总风量超过35%45%的总风量,则会增加烟气量,抬高炉膛火焰中心,减少了火焰在炉膛的停留时间,使水冷壁的辐射吸热降低,蒸发量降低,而过热受热面的吸热量增加,蒸汽冷却不足,使烟气温度升高、主汽温度升高,但压力增加缓慢。
3.燃料量的影响:由于锅炉点火初期的产汽量低,燃料量的增加速率如过快会造成蒸汽量的产生滞后于热量的产生,工质单位吸热量增加,汽温上升速率过快,从而造成汽温难以控制。另外随着炉膛温度的不断上升,燃料的燃尽率不断提高,在燃料量不变情况下,温度会持续升高。
4.给水温度低:由于进入省煤器的给水温度低,只有80℃左右,使得进入水冷壁的水温低,欠焓大,从而降低了水冷壁的产汽量,进入过热器的蒸汽量减少,从而使过热器出口主蒸汽温度上升。
二、解决措施
1.降低汽轮机冲转参数:降低汽轮机冲转主汽压力至2.8MPa,主汽温300℃,通过高、低压旁路调整再热汽压0.5MPa,调整再热汽温300℃。并且提前做好汽轮机冲转前的各项准备工作,在冲转参数达到后立即进行冲转,冲转后蒸气流量的增加使受热面的冷却效果更好。
2.控制合适的风量并合理配风:启动初期将二次风风量控制在500550th,控制后屏过烟温测点不高于300℃,这样受热壁温及蒸汽温度都将便于控制。可以通过开启上层二次风,压低火焰中心,控制烟气温度。
3.控制燃料量的投入速率:燃料量的投入速率以控制主汽温度变化速率为依据,主汽温度变化速率≯1.5℃/min。当炉膛温度达到某一值时,煤粉燃烧会突然加强,此时应适当减少燃料量,同时配合配风控制主汽温度变化速率始终≯1.5℃/min
