锅炉运行事故处理的原则是什麽?
应按照运行规程规定,严肃、认真地组织指挥本专业人员,正确、果断、迅速地处理事故。1)查明原因。沉着、冷静地分析、查明事故原因、故障部位、地点;2)迅速处理。正确判断,果断、迅速地处理;3)消除事故根源。要尽快隔绝事故点,及时消除事故根源,防止事故蔓延和扩大;4)在群炉事故中,要首先把事故影响小、易恢复锅炉尽快投入运行,使事故影响限制在最小范围;5)在单炉事故中,其它炉尽快提高负荷出力以减少对用户的影响;6)事故处理完毕,做好详细记录并向领导汇报。组织分析,进行讨论。
叙述强化锅炉燃烧的措施有哪些?
强化锅炉燃烧的措施有:
(1)提高热风温度。
(2)保持适当的空气量并限制一次风量。
(3)选择适当的气流速度。
(4)合理送入二次风。
(5)在着火区保持高温。
(6)选择适当的煤粉细度。
(7)在强化着火阶段的同时必须强化燃烧阶段本身。
(8)合理组织炉内动力工况。
分析锅炉汽包水位高低事故的危害及处理方法
水位过高(锅炉满水)的危害:水位过高,蒸汽空间缩小,将会引起蒸汽带水,使蒸汽品质恶化,以致在过热器内部产生盐垢沉淀,使管子过热,金属强度降低而发生爆炸;满水时蒸汽大量带水,将会引起管道和汽轮机内严重的水冲击,造成设备损坏。
处理方法:
(1) 将给水自动切换至手动,关小给水调整门或降低给水泵转速。
(2) 当水位升至保护定值时,应立即开启事故放水门。
(3) 根据汽温情况,及时关小或停止减温器运行,若汽温急剧下降,应开启过热器集箱疏水门,并通知汽轮机开启主汽门前的疏水门。
(4) 当高水位保护动作停炉时,查明原因后,放至点火水位,方可重新点火并列。
水位过低(锅炉缺水)的危害:将会引起水循环的破坏,使水冷壁超温;严重缺水时,还可能造成很严重的设备损坏事故。
处理方法:
(1) 若缺水是由于给水泵故障,给水压力下降而引起,应立即通知汽轮机启动备用给水泵,恢复正常给水压力。
(2) 当汽压、给水压力正常时:1)检查水位计指示正确性;2)将给水自动切换为手动,加大给水量;3)停止定期排污。
(3) 检查水冷壁、省煤器有无泄漏。
(4) 保护停炉后,查明原因,不得随意进水。
