燃油气蒸汽(热水)锅炉启动前的检查工作
 上海炫风实业集团有限公司
为了保障燃气锅炉运行安全,提高锅炉运行效率,在锅炉启动前做好检查工作,每个细节都不能忽视。
1、检查各安全附件、热工仪表、电气仪表应完好;
2、检查各连接处,炉体及管线上有无漏水现象;
3、检查排污管线、进水管线、回水管线应通畅;
4、检查线路电压应为380V,其波动应在±5%以内;
5、燃油锅炉检查油泵及过滤器是否正常过油,燃气锅炉检查燃气压力是否正常,不要过高或过低,打开油气的供给阀门;
6、检查水泵是否上水,否则打开放气阀,直至上水为止。打开上水系统的各个阀门(包括水泵前后及锅炉的上水阀门);
7、检查水位计,水位应在正常位置,杜绝假水位,若缺水可手动上水;
8、检查压力管道上的阀门,必须打开,烟道上的挡风板必须全部开启;
9、检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置;
10、检查蒸汽锅炉出水阀应处于关闭状态,热水锅炉循环水泵出气阀也应是关闭状态;
11、检查软化水设备是否正常运行,制造出的软水的各种指标是否符合国家标准。
