蒸汽锅炉是食品生产、化工、印染等行业生产线上必须的重要设备,锅炉热效率和蒸汽品质直接影响了生产量和生产成本。选择一台高效安全的冷凝燃气蒸汽锅炉可以从根本上降低生产成本,那么蒸汽品质该如何提高呢?
蒸汽品质是指蒸汽的洁净程度,通常用单位质量蒸汽中所含杂质的总量来表示;蒸汽中含有各种盐、碱及氧化物等杂质,占主要部分的是盐类,蒸汽含杂质过多会引起过热器受面,汽轮机通流部分和蒸汽管道沉积盐等问题。
根据以上分析可知,必须严格控制炉水的含盐量,同时注意对蒸汽中溶盐和饱和蒸汽带水的控制,进而得到锅炉运行所需的清洁蒸汽。为了降低饱和蒸汽带水,应建立良好的汽水分离条件和采用完善的汽水分离装置。为了减少蒸汽中的溶盐,可适当控制炉水碱度及采用蒸汽清洗装置;为了降低炉水含盐量,可采用提高给水品质、进行锅炉排污及采用分段蒸汽等办法。
在具体实施过程中应注意几下几点:
(1)严格按照水处理操作规程进行制水,保证合格的除盐水供给,减少给水中的杂质,降低炉水含盐量进而减少蒸汽含盐,保证良好的给水品质。
(2)合理地进行锅炉排污。锅炉排污分定期排污和连续排污,定期排污可排除炉水中的水渣及沉淀物。连续排污可以降低锅水的含盐量,含硅量。故锅炉值班员在进行排污工作时应严格执行各技术标准规定和运行分场的各项技术措施。
(3)按锅炉技术标准规定:严格控制锅炉正常水位,防止因水位过高引起蒸汽带水,造成蒸汽品质恶化。此外,避免骤然增减负荷,以免出现虚假水位使水位剧增而导致蒸汽品质严重恶化。
(4)给水品质需要严格要求,实时调整锅炉运行工况。因为锅炉汽水监督指标是根据每台锅炉热化学实验确定的,运行中应保持汽水品质合格。
(5)锅炉运行负荷的大小应符合有关规定,根据锅炉额定蒸发量调整,避免超负荷运行,特别是避免锅炉长时间超负荷运行。
