要使安全阀动作灵敏可靠和密封性能良好,必须加强日常维护检查,安全阀应经常保持清洁,防止阀体弹簧等被油垢脏物所粘住或被锈蚀,还应经常检查安全阀的铅封是否完好,气温过低时,有无冻结的可能性。
1:安全阀的种类
安全阀按其整体结构及加载机构形式来分,常用的有杠杆式和弹簧式两种,在石油化工装置中,普遍使用弹簧式安全阀,弹簧式安全阀的加载装置是一个弹簧,通过调节螺母,可以改变弹簧的压缩量,调整阀瓣对阀座的压紧力,从而确定其开启压力的大小。弹簧式安全阀结构紧凑、体积小、动作灵敏、对震动不太敏感,可以装在移动式容器上,缺点是阀内弹簧受高温影响时,弹性有所降低。
2:安全阀的选用
安全阀的选用,应根据容器的工艺条件及工作介质的特性,从安全阀的安全泄放量,加载机构,封闭机构,气体排放方式,工作压力范围等方面考虑。
安全阀的排放量是选用安全阀的关键因素,安全阀的排量必须大于或等于容器的安全泄放量选用安全阀时,要注意它的工作压力范围,要与压力容器的工作压力范围相匹配。
3:安全阀的安装
安全阀应垂直向上安装在压力容器本体的液面以上气相空间部位,或与连接在压力容器安装气相空间上的管道相联接,安全阀确实不便装在容器本体上,而用短管与容器连接时,则接管的直径必须大于安全阀的进口直径,接管上一般禁止装设阀门或其它引出管。压力容器一个连接口上装设数个安全阀时。
