蒸汽锅炉在使用时要保持水位正常
 上海炫风实业集团有限公司
说锅炉先说“锅”。这种锅炉是带水冷璧的锅筒式锅炉,锅筒内左右分区安排两个回程的烟火管,在锅筒前部的前烟箱折返。锅筒和下连箱之间,有下降管和水冷璧管,构成燃烧室的框架。锅筒上部有汽水分离器,以减少水蒸气带出的水。锅体受热面是锅筒的下部,水冷璧管和烟火管。
  燃烧部分由链条炉排和驱动装置,加上锅体架在炉排框架上构成的燃烧室组成。四周围护耐火材料。。燃煤由煤斗进入,有煤闸板控制煤层厚度同时密封前部空气。
蒸汽锅炉保持水位正常是很重要的,如果水位过高将引起蒸汽品质不良,水位过低时锅炉会因缺水造成事故,如果锅炉出现了故障而停止给水,锅炉继续运行时几十秒的时间就从正常水位降到低限水位,保持水位的正常一定要重视起来。正常水位是在主锅筒中心线之下约30mm处,负荷的变化有关系,负荷增高水位要比正常水位低一些,负荷降低要比正常水位高一些,负荷增高时汽压降低汽化增强,水容积膨胀使水位瞬间上升,不及时增加给水会产生严重的缺水。为了防止因汽化强度增大流速加快而引起的带水,必须使水位比正常水位低一些,负荷降低时汽压增高汽化强度减弱,水位开始时会下降然后上升,要减少给水并比正常水位略高。水位必须在允许的范围内,要经常检查水位的高低。
水位计显示的水位并不是锅水的真实位置,负荷加大时大量蒸汽涌入锅筒而使锅筒内容积增加,水位计显示高水位,以后由于给水量的加大,水位又下降,这种负荷增加时水位先上升然后下降的现象就是一种“假水位”,负荷下降时水位先下降也不能认为给水太小,否则会造成锅炉满水,运行时应同时查看参考蒸汽量和给水量的仪表,要经常性的对水位计进行清洗。
