380v 3kw的发热管只有两个接头,安全吗?
 酱香饼
会不会导致三相不平衡?用了一个月不到线都烧毁了。发热管是老板买的,我现在用的有点怕。
可以用Y型接法三相供电相当于每根发热丝220V供电,而两根串联后接380相当于每根190V。 发热器件不比电机,缺相了也不会有影响。 如果你发热丝是380V的,可用三角形接法,剩下两根也通三相电(这样实际用电是两相),这样就达到最大功率
三根加热管可接成三角形接法就是了,而且用电三相处于平衡状态,如果你只使用两根加热管。可以断开其中一根,其他两根照常加热。
一般出现这种情况是接头接触不良导致发热起火。3000/380=7.89。上6平方线,如果还烧就是接头问题了。
这个发热管有两个接头呀,如果三相不够平衡,很可能是发热管的问题,建议更换一个试一下。
电热管接两组会造成三相电流不均衡,而Y型接法三相供电相当于每根发热丝220V供电。也有可能是电热管接两组会造成三相电流不均衡。
我觉得出现烧毁现象应该是接触不良导致的,调整题主检测接头接触部位,另外想要在三相电流的前提下使用两根加热管,我觉得你可以断开三根其中一根的供电进行使用。
应该是没事的。先把三根380伏的发热管并联起来,两边接上380伏电源即可。
我的想法是如果你只使用两根加热管。可以断开其中一根,其他两根照常加热。
