你先除去热缩管,看电线根部的状况,再决定要不要重新压铜鼻子。不建议清洗,全部拆开,铜鼻子打磨抛光。螺丝及转接头更换。
因为电子电器相关的清洗,有一定的要求。除了清洗溶剂的选择,还有处理工艺方法,还有执行操作的可控。说到底,还是怕工人素质不够,带来麻烦。所以,还不如来个保险的方式。
请教各位这个低压电控柜进线的冷压端子,之前房间潮湿,现在潮湿问题解决了。我自己考虑的是,假如能用清洗剂处理最好。最麻烦的是剪了重新压端子。有几个困惑: 1、这种空开进线上端起铜绿,我查网络资料说会发热量大。看这里端子敞开的,也不知道影响大不大。 2、各位有遇到的吗?一般是如何处理铜绿的。像细线,剪了重新做很方便。 3、网上售卖的铜清洗液,各位用过吗?
