黄工机床误差分析 由于交流接触器较为频繁带负载接通与分断电动机的主电路,电动机的启动电流是它的额定电流4—7倍,即使是降压启动其启动电流也达2—4倍以上,如果选用交流接触器的触点额定电流过小的话就肯定经常烧了
明天星期二 接触器失效主要原因是接触瞬间电流过大,或短时间内连续多次接触导致 瞬间电流过大是由负载决定的,有可能是负载中有大电容需要充电,这个时候要接预充电电路先将电容充满,也有可能是负载短路引起 多次连续接触大多是由于控制电路接触不良,或者控制器程序不稳定等引起
