因10kv下线杆向送电方倾斜20度,9米的10kv...
 吴梓穆
因10kv下线杆向送电方倾斜20度,9米的10kv架空线弧垂约有40cm.电力公司说16年2月才一起检修。我怕杆会再斜?请教师兄们高压拉弧,后端变压器,用电器会有影响吗?
10kV及以下低压压等级的架空导线经过不同地区时,导线与地面的距离,在最大弧垂情况下不应小于下列数值:(1)居民区。电压在1kV以下者为6m;电压为10kV及以下者为6.5m。(2)非居民区。电压为1kV以下者为5m;电压为10kV及以下者为5.5m。(3)交通困难地区。电压为1kV以下者为4m;电压为10kV及以下者为4.5m。
导线的安装弧垂与地区电力部门规定的弧垂允许误差不可超过±5%,多条导线如档距、截面相同时,导线弧垂应保持一致。测定导线的弧垂的目的是使安装后的导线能够达到最合理的弧垂,通常与紧线工作配合进行
一般情况下是不会有影响的,因为国家安全标准规定的导线与地面垂直的弧度是不可以超过百分之五的,一般情况下不影响使用的。
看图上距离能够标准,但电感倾斜超标,一般规定末梢倾斜不超过梢径。
根据图上的距离应该足够标准了吧?如果电杆现在倾斜的话,可以把它改良一下,一般不会超过45度的。
导线与地面垂直的弧度是不可以超过5%的,图中的电缆倾斜程度已经超标。多条导线如档距,截面相同的时候,导线弧垂应该保持一致。并且末梢的倾斜程度是不可以超过梢径的。
我的想法是测定导线的弧垂的目的是使安装后的导线能够达到最合理的弧垂,通常与紧线工作配合进行
