电感式应急消防日光灯
 酱香饼
应急消防日光灯为什么要给两路电源进来?按照镇流上的接线图接线,市电下可以正常点亮,断电后无法点亮。指示灯均未亮。
消防应急照明电源主供、备用双电源回路。但一路电源被不利因素强切时,另一回路电源通过自动转换开关转换
因为所谓应急灯就是在220v突然断电的情况下利用机内的蓄电池仍能照明,所以这个控制线路在外行看来有蓄电池和市电二个电源了,其实正常时的照明是用220v的,同时还对蓄电池充电,只有当市电断开时才会自动接通蓄电池照常照明,直到蓄电池的电耗完为止,下次220v来电时在正常照明下仍会自动对蓄电池充电以备下次220v断电.
因为应急日光灯需要两路电源,一路电源直接从配电箱接入灯头,平时一直带电的,这路电源如果失电,就会触发日光灯的蓄电池供电开关,停电后还能持续保持照明。还有一路是常用电源,经过开关控制的。
应急灯都这样,还有带电池的,你这是不带电池的。带电池的不需要应急电源,一根市电就够了。你的意思是不是市电断开后,备用电池供不上电,但是按test按钮会亮,对吗。拆开看看里面的电路哪里有问题吧,测一下。
这个日光灯需要两路电源呀,如果电源失电的话,需要触发日光灯来提供电量,保持灯光照明正常。
应急灯是在220伏,突然断电的情况下,可以利用机内的蓄电池去继续照明。应急日光灯是需要两路电源的。一路电源是直接从配电箱进入灯头,另一路是常用电源,由开关控制。
我的想法是只有当市电断开时才会自动接通蓄电池照常照明,直到蓄电池的电耗完为止。
