电源接线和控制接线通俗的说叫一次接线和二次接线吗?...
 无名z
电源接线和控制接线通俗的说叫一次接线和二次接线吗?请哪位大哥能说下
通俗的讲,一次线是主电路,二次线是控制回路一次线路是指由发电机,变压器,电动机,开关(断路器),隔离开关等一次设备组成的供电、用电线路的电路;为了安全,经济地发,供电,对一次设备及其电路进行测量,操作和保护而装设的辅助设备,例如各种测量仪表,接触器的线圈和辅助触点、信号器具,继电器等,叫做二次设备.连接二次设备的电路,就叫做二次回路.二次回路也叫辅助电路。希望可以帮到您哦。
一次 就是主回路 线路承载的是高电压或大电流 二次是控制回路 线路承载的是低电压或小电流 比如电机启动电路,如果电机直接接电源启动就只有一次线路,这条线路中电流很大,如果通过接触器得电,使常开触点闭合,间接控制电机得电,连接接触器线圈的线路就是二次线路,里面电流很小
题主这个第一次接线是主回路。构成供电用电的电路。二次接线是控制回路。也叫辅助电路。
通俗的说是这样叫的,一次接线二次接线分别指主电路和用电器的电路
对的对的,电源接线和控制界限是比较书面的说法,根据字面就看得出来是哪部分电路
一般情况下是这样的,电源接线和控制接线通俗的说叫一次接线和二次接线
我的想法是电机直接接电源启动就只有一次线路,这条线路中电流很大,会不平衡
