带应急照明灯的线怎么接?求解!
 等待931
图一是原来老式的灯具,带的两个日光灯
图二是新式LED灯,看它的接线有四根有人就说了这灯还是380的。
应急灯 棕色火 蓝零 双色地 不看线色
外电是220V还是380V都没关系,只是把LED灯的供电电源部分改变一下就可以了。
充电/检测线一端接市电,另一端接应急灯具的自带电池。在应急状态下且市电有电的情况下,与双控开关S静触头1、2连接的导线都处于有电状态,这根线会实现应急灯具的强启,这是消防控制室信号强启方式。
我觉得带应急照明灯的线接的时候主要看一下,那个电源部分
一般来说,你放的这个图片上的led灯管,根本用不到380的电压,可以注意电源部分
这个在驱动前过来本身就是一个经过开关的控制线,一个零线,说明在驱动前加个开关就可以了,l1是个充点线是个不经控制的电源,停电就会亮
把两个单刀双掷开关的两个触点分别相连,即开关1的触点1与开关2的触点1相连,开关1的触点2与开关2的触点2相连,然后两个开关的刀做为整个开关的两端接入电灯的两端。这样当开关1和2的刀同时接打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,则灯亮。
这个你看一看他的一个线的问题。然后你去看他是否能和原来的灯去接上,然后检查电源。你可以去当地的五金城去问一问。
这个需要对店员进行一个检查了,建议还是让他使用自身的额定电压来工作,这样工作的时间和功率都是最符合预期的。
有两个方法,第一个呢你去检查他的一个电路,是不是正常的情况?然后就是你接线看到这些是否是正常的?
充电/检测线一端接市电,另一端接应急灯具的自带电池。在应急状态下且市电有电的情况下,与双控开关S静触头1、2连接的导线都处于有电状态,这根线会实现应急灯具的强启,这是消防控制室信号强启方式。你这个led灯肯定用不完380的电压,注意好接线火线和零线的位置就可以了 这个在驱动前过来本身就是一个经过开关的控制线,一个零线,说明在驱动前加个开关就可以了,l1是个充点线是个不经控制的电源,停电就会亮
我的想法是一个个零线,说明在驱动前加个开关就可以了1是个充点线是个不经控制的电源,停电就会亮
