3/2断路器的优点是供电可靠。运行调整灵活,缺点就是二次接线复杂,目前来看整个系统全部接死无法分裂。
3/2接线方式中2条母线之间3个开关串联,形成一串。在一串中从相邻的2个开关之间引出元件,即3个开关供两个元件,中间开关作为共用,相当于每个元件用1.5个开关,因此也称为一个半开关接线。在3/2接线的一串中,接于母线的2台开关(如5011、 5013)称之为边开关,中间的开关(如5012)称之为中间开关或联络开关。 优点: 可靠性高。 运行灵活性好。 ③操作检修方便。 在一台半断路器接线中,一般应采用交叉配置的原则,即同名回路应接在不同串内,电源回路宜与出线回路配合成串。此外,同名回路还宜接在不同侧的母线上。这种接线的主要缺点是投资大、继电保护装置复杂。 综上以及根据实际使用分析,考虑到330KV变电站的安全性以及使用、维护、继电保护等成本问题,本文选择的母线接线方式为3/2接线方式,其可靠性高,运行灵活度高,而且操作检修相对容易。
