集成电路简介
 天计寓
集成电路简介:集成电路也称为集成块、芯片,在我国港台地区称为积体电路,它的英文全称是Integrated Circuit,缩写为IC。
集成电路是指采用一定的工艺,把一个电路中所需的三极管、二极管、电阻、电容、电感等元器件及导线互连在一起,制作在一小块或几小块陶瓷、玻璃或半导体晶片上,然后封装在一起,成为一个能够实现一定电路功能的微型电子器件或部件。因此,集成电路具有体积小、重量轻、引脚少、寿命长、可靠性高、成本低、性能好等优点,同时还便于大规模生产。它不但广泛应用在工业、农业、家用电器等领域,而且广泛应用在军事、科学、教育、通信、交通、金融等领域。用集成电路转配的电子设备,不仅装配密度比三极管装配的电子设备提高了几十倍至几千倍,而且延长了设备的使用寿命。
集成电路有直插双列、单列和贴面焊接等多种封装结构。它在电路中多用字母“IC”表示,也有的用字母“N”、“Q”等表示。
集成电路的引脚排列顺序有一定的规律,若在引脚附近有小圆坑、色点或缺角,则这个引脚是①脚。而有的集成电路商标向上,左侧有一个缺口,那缺口左下的第一个引脚就是①脚。
