配电柜最上面总进线零线和地线是相通的 然后从右边总...
 酱香饼
配电柜最上面总进线零线和地线是相通的 然后从右边总零线取一根零线经过下面漏保断路器进线端 再从漏保下面出线端取火线和零线到接触器 再从接触器取线到220和380的插座 现在用380的插座就会跳闸漏保怎么办
漏电保护器负载端两根线用测电笔测量均为火线,这种现象是进线端零线断路或者是漏电保护器烧坏。其原理是零线断路后火线通过负载返回到漏电保护器岀线端的零端子上,造成测电笔测量岀线端两根都是火线,如用万用表测量则不会有电压
考虑是电容长时间断电,放空了电,打开插座开关瞬间所有的电容充电,超过了断路器最大电流。别关总开关,或者把电表断路器换大一些的。
可能是电容长时间断电了,需要把电放空一下,然后打开插座开关的瞬间电容就会充电,或者把电表断路器换了试试。
三相380空开跳闸可能是因为线路过载造成,线路给一个选择太小;或者是空开所承载的功率小于线路负荷的功率。
我觉得出现这种问题可能是因为线路过载了,也可能是因为电容长时间不使用断电了,使用插座时产生的电流超过了断路器的最大电流,就会出现跳闸。
安装不良。如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,就有很难闻的气味
