管子被磨损的程度与灰粒冲击管子表面的动能和冲击次数成正比。灰粒动能越大,冲击次数越多,则管子的磨损越大。灰粒的动能与烟速的平方成正比,灰粒冲击的次数与烟速成正比,所以,管子的磨损与烟速的三次方成正比。
炉膛或烟道漏风系数增加,使对流烟道内的烟气流速提高。因漏入炉膛和烟道内的空气是烟气中灰粒的浓度呈比例地下降,所以,漏风系数增加,使管子的磨损与烟速的平方成正比。
燃煤锅炉运行中由于某种原因造成燃烧不良时,飞灰中的含碳量增加,因焦炭粒比灰粒硬,使对流受热面的磨损加剧。
因此,加强锅炉的维修,保持适当的炉膛负压,以减少锅炉漏风和加强燃烧调整,减少飞灰中的含碳量,除了可以提高锅炉热效率外,对减轻对流受热面的磨损也有积极的意义。
