水垢与水渣有什么区别
 上海炫风实业集团有限公司
如果锅炉给水质量不良,经过一段时间的运行,会在受热面与水接触的管壁上,特别是在蒸发受热面管壁上生成一些固态附着物,这种现象称为结垢,生产的附着物称为水垢。因为受热面管壁上水垢形成的速度和数量,在炉内结垢物质含量一定的情况下,决定于受热面热负荷的大小,热负荷大,水垢生产的速度快,水垢数量多。所以,水冷壁管向火侧水垢形成的速度和数量比背火侧大得多。水垢通常较硬且紧密地附着在受热面管内壁上,一般不会自动脱落,只有通过机械清洗或酸洗的方法才能将水垢清除,水垢的热阻是管壁金属热阻的几十倍至几百倍,水垢的存在使金属壁温明显上升,水垢达到一定厚度后,管壁因温度过高而造成爆管。
锅炉运行中,炉水中析出的某些固体物质,有的会呈悬浮状态,有的沉积在汽包或下联箱底部等水流缓慢处,形成沉渣。加入锅炉中的磷酸三钠,会与炉水中残余的钙、镁离子等结垢物质形成沉渣。这些悬浮状态和沉渣状态的物质称为水渣。
水渣通常不附着在受热面上,不会使受热面的热阻增加,而且可以通过连续排污和定期排污将其排掉。但是如果水质太差,或没有按规定进行连续和定期排污,炉水中水渣太多,有可能造成炉管因水渣堵塞而引起爆管。
