燃油燃气锅炉房设计之石油的组成
 上海炫风实业集团有限公司
石油的组成元素主要是碳、氢、氧、氮、硫五种。其中主要是碳和氢两种元素:碳的含量(质量分数)占84%~87%,氢的含量占11%~14%。除上述五种主要元素外,在石油中还发现有极微量的金属元素和其他非金属元素。
通常,将燃料油的元素组成表示为:碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)、灰分(A)和水分(M),如果用符号表示油中各收到基成分的质量分数,则可表示为:
Car+Har+Oar+Nar+Sar+Aar+War=100%
一般石油的水分含量较高,运输前要经过脱水处理,规定含水量(质量分数)应小于2%。燃料油中的水分一般是有害的,水分过高会管道或设备腐蚀,增加排烟损失和输送动力消耗量等。当水分不均匀的混在油中,出现油水分层时,危害更大,它会使炉内火焰脉动。因此,必须对燃料油进行脱水。但是,如果水分呈乳化状态均匀地混在燃料油中,不仅不会破坏火焰的连续性,相反的,有时还能提高燃烧效率。
除掉水分,剩下的组成油的干基成分,其质量分数用符号表示时如下:
Cd+Hd+Od+Nd+Sd+Ad=100%
灰分有时用干基成分表示。干基灰分和收到基灰分的换算关系如下:
Ad= Aar100/(100-War)
其他成分的换算关系与上式类同。
石油中灰分的含量很少,通常其质量分数不到0.05%,但是灰分对锅炉的影响却很大。燃油锅炉的积灰常常比煤粉炉还要严重,过热器上积灰有时还会引起高温腐蚀,积灰对低温腐蚀也有影响。
除了灰分外,油中还有一些机械杂质。石油产品中不溶于汽油或苯的全部沉淀状态或悬浮状态的物质,称为机械杂质。它是在开采、运输、储存过程中混入的。机械杂质会磨损设备,赌赛喷嘴,影响锅炉的正常运行。因此,必须用过滤器将它清除掉。
把水分和灰分都去掉后,就得到油的干燥无灰基成分,其质量分数组成表示为:
Cdaf+Hdaf+Odaf+Ndaf+Sdaf=100%
对于同一油田的产品,干燥无灰基成分比较稳定。以碳为例,其干燥无灰基成分和收到基成分的换算关系按照下式计算:
Cdaf = Car100/(100-Aar-War)
其他成分的换算关系与上式类同。
和其他燃料一样,燃料油中的主要可燃元素是碳和氢。它们结合组成各种碳氢化合物,简称烃。氢是燃料中一种有利的元素。1Kg氢燃烧放出的热量比1kg碳多3.5倍,而且燃料中含氢量越多,越容易着火,燃烧性能越好。燃料中碳和氢的含量之比叫做碳氢比。
燃料油中的碳氢比在6~9之间,而无烟煤的碳氢比则可超过20。碳氢比高的燃料油,密度常常大一些,发热量常常低一些,在燃烧过程中,相同条件下产生的炭黑量也要多一些。
石油中含的氧和氮一般很少,氧的含量(质量分数)约为0.1%~1%;氮的含量一般在0.2%以下,很少超过0.5%。绝大部分氧、氮的化合物成胶态沥青状物质存在。
石油中的硫一般以化合物的形式存在,但大部分都不稳定,受热易分解,80%的硫残留在提取后的重油中。在燃料油中,硫可以以元素硫、硫化氢、硫醚、噻吩等形式存在。
硫虽然也在燃烧,产生一定热量,但是,留在燃烧后生产二氧化硫或三氧化硫,这些气体是有毒的,排至大气中会污染环境。并且,其中一部分可与烟气中的水蒸气反应生成硫酸,对燃油锅炉尾部低温部分的金属和烟囱会产生腐蚀作用。
根据含硫量的多少,可以将石油分为低硫油、中硫油和高硫油。一般以含硫量(质量分数)在0.5%以下为低硫油,在0.5%~2%之间为中硫油,高于2%的为高硫油;也有以0.5%~1%之间的为中硫油,高于1%的为高硫油。我国大庆石油属于低硫油,胜利油田属于中硫油,而中东石油则属于高硫油。
