锅炉停炉后的维护保养,主要是为了防止锅炉被腐蚀。锅炉在停运期间,受热面因吸收空气中的水分而形成水膜,水膜中的氧气与铁起化学反应生成铁锈。如果锅炉停运后,未将锅炉内的水排放或因有的部位水无法排尽,致使一些金属表面仍被水浸润着,则同样会因空气中大量的氧溶解在水中,使金属遭到溶解氧腐蚀。被腐蚀的锅炉投入运行后,铁锈在高温下会加剧腐蚀的深度,扩大腐蚀的面积,氧化铁不断剥落,致使钢管强度降低,锅炉使用年限缩短。停用腐蚀是金属损害的最主要形式之一,其损害大大超过了工作时的腐蚀。所以,做好停炉的保养工作,是保证锅炉安全运行必不可少的重要措施,对防止和减缓锅炉的腐蚀,延长锅炉的使用寿命,有着十分重要的意义。
1 引起停用时腐蚀的因素锅炉的腐蚀主要是因为水汽系统内部有氧气及金属表面潮湿,容易在表面形成水膜,而导致水膜中的铁与氧气反应发生腐蚀。引起停用腐蚀的主要因素有以下几个方面。
1.1 金属表面的清洁程度
对余热发电锅炉,像窑头锅炉(AQC锅炉)由于受熟料粉影响,窑尾锅炉(SP 锅炉)受生料粉的影响,在蒸发器、过热器表面经常会沉积一些颗粒。这些沉积物的存在,在锅炉正常运行时,阻碍受热面热交换;在锅炉停运时,又导致锅炉腐蚀。特别是窑头锅炉(AQC锅炉),由于受温度影响,一旦发生爆管而未能及时清理,流出的水和蒸汽在原有的沉积物作用下,很容易积垢,也很容易形成水渣。这些沉积物和水渣与受热面因电位不同,形成了阴阳极,这种氧浓度差异的原电池的存在,是腐蚀速度增加的重要原因。
1.2 含盐量
在制纯水的过程中,虽然通过加入药物使一些离子沉淀后排出,但仍不可避免其存在。一般来说,水的含盐量越高,腐蚀的速度越快,水的电阻就越小,腐蚀电池的电流就越大。但水也有区别,一般水中含有碳酸根和磷酸根时,就会在铁的阳极区生成难溶的碳酸铁和磷酸铁保护膜,从而降低铁的腐蚀速度;如果水中含有氯离子,由于氯离子容易被金属表面所吸附,并置换氧化膜中的氧,形成可溶性的氯化物,氧化物的保护膜被破坏,会加速金属的腐蚀过程。
1.3 湿度
对放水停用的设备,金属表面的潮气对腐蚀速度影响很大,因为在有水分的大气中,金属的腐蚀都是表面有水膜时的电化学腐蚀,而大气中湿度越高,越易在金属表面结露,形成水膜,造成腐蚀的增加。在大气中,各种金属都有一个腐蚀速度呈现迅速增大的湿度范围,湿度超过临界值,金属腐蚀速度急剧增加;低于此值时,金属腐蚀很轻或几乎没有腐蚀。
2 按照停用时间长短保养
(1)锅炉停炉时间为 5d 以内,一般采取余热烘干的方法对锅炉进行防腐工作。锅炉开始甩炉后,当锅炉入口温度降低到 150℃时,可以将锅炉的定期排污、连续排污、联箱排污全部打开,将过热器及汽包的排空阀也全部打开,排空并烘干锅炉内部的水和蒸汽。待锅炉缓慢冷却后,将锅炉本体的人孔门及汽包的人孔门打开,对其内部进行检查,并将检查结果记录归档,以便根据腐蚀情况采取相应的措施。
(2)锅炉停用5d到一个月以内,采用氨液法对锅炉保养。锅炉停运后,放尽汽包、蒸发器、过热器内的存水,用氨液作为防锈蚀介质通过加药装置加入汽包,充满锅炉。使用此方法时,要求所有连续排污、定期排污阀门、人孔门必须关闭,防止空气进入。具体使用的氨浓度按锅炉大小进行调整,因氨液呈碱性,加入氨,使水碱化到一定程度,有利于钢铁表面形成保护膜,可以减轻腐蚀。使用这种方法对锅炉保养,需要注意两个方面,一是由于浓度较大的氨液对铜合金部件有腐蚀,因此使用此保护前应隔离接触铜合金部件,特别是凝汽器铜管。另外,启动锅炉时,也就是在锅炉取风前,应加强汽包到省煤器之间的反冲洗,即锅炉上水后,要加强排污,降低炉水中氨的含量。锅炉启动后,在并汽前,应检测蒸汽中氨含量<2mg/kg 时方可向主蒸汽并汽。
(3)锅炉停用 1~3 个月内,采用氨-联胺保养方法。这种方法在余热发电方面用得较少,主要是因为一般情况下窑停运时间不会那么长。氨-联胺法:氨的作用主要是调节给水的pH 值,联胺的作用是去除给水中的氧。在常温下,联胺不是直接与氧反应去除氧,而是起阳极缓蚀剂的作用,因此需要量相对较多。锅炉停运后,放尽锅炉内的存水,用加药装置加入联胺并用氨调节pH值的给水,保证水的pH值为9.4~10.5,同时保持水中联胺相对过剩。这种方法需要在保护期内定期检查联胺的浓度和给水的pH值。锅炉启动前,应先将联胺-氨液排放干净并彻底冲洗。并汽前,打开锅炉的启动阀,将含氨的蒸汽向空排尽,化验蒸汽中氨的含量<2mg/kg时方可并汽,以免氨的浓度过大而腐蚀凝汽器铜管。
(4)充氮法。这是锅炉停用后一种简单的防腐保护法,也是一种常用的保护方法。在锅炉的压力降至0.3~0.5MPa 时,接好充氮管,待压力降到0.05MPa时,从锅炉的最高处充入氮气并保持压力在0.03MPa以上,这样能够迫使重度较大的空气从锅炉的最低处排出,使金属与氧气零接触。氮本身无腐蚀性,它的作用是防止空气漏入锅内。这样做既可以驱除氧气,又因呈碱性反应,更有利于防止氧腐蚀。这种方法适用于长期冷态备用锅炉的保护,停用期限可达三个月以上。但是由于氮气无色无味,吸入过多会减少身体摄入的氧气含量,因此会对人体造成伤害。采用此办法时,应特别注意人身保护。
3 结语
锅炉停运保养应严格按照操作规程进行,根据停运天数和不同情况采用不同的保养方法,并定期进行检查、记录、归档工作。
