我国北方地区冬季时间长,室内外温差大,设置排风热回收器,在冬季节能效果显著。但不容忽视的是,随着进入热回收器新风温度的降低,通过热回收交换后,排风侧的温度也在降低,当排风侧空气低于露点温度时,就会产生冷凝水;当温度进一步降低到0℃以下时,换热芯体就可能产生霜冻甚至霜堵的现象,影响热回收设备的正常运行。因此,在热回收设备选型时,就应认真考虑热回收器冷凝水的排放和冬季结霜措施。
对于不同的热回收装置,均存在结霜的问题,所以必须根据实际情况综合分析,采取合理的防结霜措施。
几种防结霜措施的方案
(1)改变热回收装置换热效率的防霜冻措施
空气-空气热回收器,当新排风质量流量相等时。
热回收效率为:φ=(txc-txl)/(tpl-txl)*100% (1-1)
式中φ为温度回收效率; tpl室内回风干球温度; txl室外新风干球温度; txc室内送风干球温度;
热回收器的热回收效率可以很高,当(txl室外新风干球温度)较高时,热回收器可以高效率正常工作。只有当(txl室外新风干球温度)降得很低,排风侧就会有结霜的风险。此时可以通过降低热回收装置的换热效率φ,来保证(tpc室外排风干球温度)大于2℃以上。
只有在排风侧有结霜风险时,才逐渐降低热回收装置的换热效率φ,以满足GB/T 21087-2007中规定,热回收装置的额定热回收效率不应低于60%的要求。此种方式因操作不是很方便,所以在实际应用中并不多见。
(2)预热室外新风的防霜冻措施
在热回收器新风入口侧设置空气预热器,当室外温度降低到一定程度时,自动开启预热器,使热回收器新风入口侧空气温度高于某一设定值,也可有效预防结霜。此种方式操作简单,但电加热器的运行成本较高。
(3)改变热回收装置新风侧质量流量的防霜冻措施
如果采用此方法,在设备设计之初就应考虑好设备的功能及结构。当(txl室外新风干球温度)降得很低,排风侧有结霜的风险时,可以通过降低新风侧质量流量,来调节(tpc室外排风干球温度)大于2℃以上。
热回收装置中改变新风侧质量流量的方式方法很多,根据不同的换热装置可以选择相应的方法解决。(如:新风旁通、变频控制、自动除霜、热回收前置一次混风等)
(4)设置密闭阀的防霜冻措施
通过检测热回收器两端的空气状态参数,包括温度、压力等,来判断热回收器是否结霜,如结霜的话及时关断新风阀,使设备得以融霜。
综上所述几种防霜冻措施,原则是在txl室外新风干球温度降低到一定程度时,用上述各种措施,来保证tpc室外排风干球温度,不得低于水的冰点温度且不低于室内回风的露点温度来实现。
