330MW锅炉节能指导
 上海炫风实业集团有限公司
为保证锅炉效率,应按照设计或接近于设计的煤种标准提供锅炉燃烧用燃料。因来煤复杂、不能满足上述要求的,应根据煤质情况,通过合理的掺配煤手段,使入炉煤的发热量、挥发分、灰分、含硫量等指标满足锅炉稳定燃烧要求。
     1、通过不同工况下的锅炉稳燃试验,制定不同煤种的混配掺烧方案。正常运行中,应严格按照掺配煤方案进行掺配,做到比例恰当,混合均匀。
     对于特殊情况下的掺配煤,必须先通过全面的燃烧调整试验来确定方案,同时应注意以下事项:
    1)通过掺配煤解决锅炉的结渣性时,应根据灰融点和灰的成分以及其它因素,综合判定混煤对锅炉结渣的影响。
    2)通过掺配煤解决煤的着火特性时,应考虑最终混煤的挥发分与其来源,注意用来掺配的煤的挥发分之间不能相差太多,否则应加大高挥发分煤的比例。
    3)掺入比设计煤种挥发分低的煤种时(如设计为贫煤的锅炉掺入无烟煤),应考虑掺配后锅炉的稳燃特性与经济性。
    4)掺入比设计煤种挥发分高的煤种(如设计为烟煤的锅炉中掺入优质的褐煤),要考虑其对燃烧器、制粉系统的影响。
     2、对于解决结渣性、稳燃特性等有特殊要求的锅炉,建议采用炉外掺配煤方式。
     3、煤场要合理规划,根据煤质不同分区、分层堆放,建立存煤档案,以方便配煤。
 按照“用旧存新”的原则,尽量减少原煤的存放时间,保证煤场存煤的正常置换。
      4、低温下易析出挥发分的优质烟煤和褐煤,应根据煤质的情况及煤场的条件,合理分配存煤方式及存煤时间,防止自燃亏卡。燃用外水分很大的煤种,可采用晾晒或干燥的方法减少外水分。
      5 多雨地区或存煤量较小的电厂应设置干煤棚等遮雨设施,并备足一定数量的干煤,防止潮湿的原煤直接进入原煤仓。
    安全生产对运行来说第一位的,对公司来说生产是为经营服务的,站的角度虽然不同,目标还是一致的:多盈利,多发钱。
