送风量控制
锅炉的烟风道必须保证严密,风门挡板特性良好。 锅炉氧量计测点位置要合适,并定期校验。校验周期最长不得超过半年,并应根据入炉煤质情况随时调整。 要通过试验确定合理的氧量控制曲线,运行中应严格按照控制曲线进行燃烧调整。遇到煤质、设备状态有明显变化时,必须通过燃烧调整试验对氧量曲线进行修正。四角锅炉配风方式应根据燃料特性、炉膛结构、燃烧策略来确定,一般可按如下原则控制:
1)对燃用贫煤、无烟煤等着火与燃尽特性不好的煤种,建议采用分级配风,即倒塔型配风方式,二次风自下而上逐渐给入;
2)对燃用烟煤等燃烧特性一般的煤种,可采用均匀配风方式,各层燃烧器给予均匀的二次风量;
3)对燃用无结渣性的优质烟煤等燃烧特性较好的煤种,可采用正塔型配风方式,下层燃烧器二次风大,以降低火焰中心;对燃用易结渣的烟煤等燃烧特性较好的煤种,可采用缩腰型配风方式,把燃烧区分为两部分,以降低燃烧区热负荷。
一、二次风配比(一次风率)一次风主要用来燃烧挥发分,完成着火;二次风(含三次风)的作用是燃烧固定碳,应根据燃料情况总体考虑一次风率。燃用无烟煤、贫煤以及劣质烟煤等着火燃尽特性差的燃料时,需要降低一次风率,反之燃用着火燃尽特性好的燃料,需要提高一次风率。
特殊要求配风
防止结渣:通过合理的燃烧调整保证火焰居中,不扫墙贴壁,不飞边,不对冲,水冷壁附近必须保证非还原性气氛。角置式燃烧方式的锅炉,可以采用周界风来防止锅炉结渣。周界风设有单独风门的,可以采用风门的开度控制,没有的可采用二次风箱风压控制。
防止锅炉高温腐蚀:尽量减少油煤混烧的时间(特别是重油点火锅炉);对于含硫量高、且灰成分中Na2O、K2O等碱性物质较多的煤种,燃烧高温区水冷壁附近保证弱氧化性气氛;同时,对流受热面要加强吹灰。
无组织部分
四角式锅炉未投运的燃烧器必须合理控制冷却风门开度,一般不超过5%。避免大量冷风直接进入炉膛。旋流燃烧器通过燃烧器壁温来控制冷却风门开度。
从燃烧角度看,炉底漏风、炉膛与烟道的漏风、磨煤机调温风、备用磨的通风及燃烧器的冷却风、磨煤机密封风、负压制粉系统漏风等,都是无效配风,都会引起锅炉效率下降,因此应尽量减少。
磨煤机调温风、备用磨的通风及燃烧器的冷却风、磨煤机密封风都是一次风的旁路风,每增加总风量的1%,排烟温度会升高约1℃。
应通过设备治理,减少炉膛、烟风道、制粉系统漏风;在保证安全的基础上,通过优化控制方式,合理降低干渣系统冷却风、磨煤机调温风、备用磨的通风及燃烧器的冷却风、磨煤机密封风等的风量。炉底水封应保证完好。对于干除渣系统的锅炉,要保持干除渣系统的小水封密封良好,同时控制合理的冷却风;根据渣温的变化,及时进行冷却风量的调整;应至少安装1个渣温测点,以保证测量的可靠性。
