锅炉本体节能
1.余热利用
虽是老生常谈,但却是锅炉、窑炉节能最有潜力的区域,有点像鱼缸里捞鱼,捞着不难,可是怎么样多捞点、捞出来怎么鱼放哪里、怎么保证鱼不死是难点。
对于锅炉,余热利用主要有三方面:通过省煤器预热锅炉给水、通过冷凝器预热水箱的进水、通过换热器预热助燃空气。
经验:烟温下降20度,锅炉能效提高1个百分点(一般锅炉排烟90-150度左右)。
2.燃烧技术:无焰燃烧(低NOx)
今年煤改气工作,环保政策是一大武器。大家肯定听过不少厂商说到北京即将出taiNOx需低于30mg/m3的最严格标准,但是用天然气就真能低于30吗???据称,中国环科院收集的全国燃气锅炉NOx排放数据,统计发现低于150mg/m3的仅有15%,so30太难。厂商通常会提到30这个数字,表明环保真得会更严格,但是注意哦:厂商没有保证说自家的产品能达到这个水准啦!(注意,注意,注意)
PS:NOx是怎么形成的?前苏联科学家提出:泽尔多维奇机理。低温环境,氮气很少参与燃烧,但是如果燃烧温度达到1500度以上,NOx生成反应变得很明显,而且温度越高,生成速度会越快,生产的NOx越多。所以要降NOx,就得把燃烧温度降低,或者是减少烟气在高温区的停留时间。
降低燃烧温度,or减少烟气在高温区的停留时间,呵呵呵,小编就曾经有疑问:我烧各种炉子,都是要尽量让燃烧温度高,烟气尽量在高温区与物件热交换,那现在为了降NOx,又让我降温度,怎么可能,想都不要想啊!
插入一条:木桶效应,反正就是说最短的那片木头决定木桶装水量的那个东东。
这个燃烧时候,离火焰近的地方烧的快,离的远的地方温度总是不大够。比如说烧制一个陶瓷洗手池,我们也讲究雨露均沾(好像用的情境有点不符合诶),让每一处都能有同样的温度,这样才能成品率高,烧制快,为了达到这个效果,通常会均匀布置燃烧器,并且合理引导炉内的气流,尽量保证温度均匀。
恰好啊,无焰燃烧就能有这个效果。看名字,无焰,火焰几乎都看不到,炉内的温度还很均匀。
那无焰燃烧是怎么个意思呢?火焰长度是由燃烧前空气和燃气的混合程度决定的,如果空气和燃气提前已经完美混合了,就是已经达到1个CH4搭配2个O2、8个N2的完美组合,内部配对成功,燃烧时候就不要伸长脖子再去找空气配对,所以火焰很短。
3.控制技术
这个大家都懂得,最好有个human machine inter
用能设备与锅炉的最佳匹配
1.匹配问题
2个点:用户对热“质”的需求和用户对热“量”的需求
用户对热“质”的需求example:客户用两个用热点,一个需要10bar的饱和蒸汽,一个需要7bar的饱和蒸汽。客户锅炉提供10bar蒸汽,一部分需要减压至7bar使用。解决方式:两个用热点单独设置锅炉。如果用热量小,可以尝试蒸气发生器(不需锅检、消防这一类麻烦手续)。
用户对热“量”的需求example:客户设置1台10t锅炉,可是分析客户蒸汽需求,最大的小时蒸汽流量可能只有8t,更多时候是3-4t。解决方式:重新选择锅炉吨位,比如说2台4t的。
2.蒸汽运输
这个就是看蒸汽运输距离长短,尽量让距离短。
3.汽水分离:疏水器和汽水分离器
1)、选择好的疏水器,排凝水时蒸汽不泄漏。
2)、汽水分离器是安装是锅炉出蒸汽的地方,也是要性能好些的。
4.疏水器的凝水回水
凝水尽量不直接排掉,收集至锅炉补水箱。
