300MW汽包锅炉主、再热汽温调节方法总结
 上海炫风实业集团有限公司
对于汽温调节,由于汽包锅炉固有的蓄热特性,还有锅炉燃烧诸多因素的影响,因此存在汽温调节滞后以及汽温升降趋势不易判断等问题。从实际经验可以看到,保持锅炉燃烧及汽水的稳定是影响汽温稳定性的关键因素。主要可以从以下方面着手:
1. 保持稳定的炉膛负压。(-50-100pa 左右)
2. 合理的燃尽风配风及相对应的燃烧器摆角,以寻找对应合理的炉内燃烧工况,进而保证炉内火焰的充满度及火焰中心,并且汽温偏烧控制在合理的范围内。
3. 合理的一次风压,二次风量及风箱与炉膛差压。
4. 合理的二次风配风,采用胖瘦胖的配风方式。
5. 不同的负荷采用不同的汽压,并且维持汽压的稳定,以使汽温达到最佳。 6. 维持较高的磨出口温度,进而保持较高的炉膛温度。
7. 不同的负荷下设定不同的一级减温水量,以保持二级减温水的余量和自动控制。
8. 高负荷下适合进行炉膛吹灰,但不同层次的炉膛吹灰必须有一定的时间间隔,以避免汽温下降和煤耗上升。
9. 长吹时进行前5根吹灰器吹灰,注意汽温的控制。
10. 为达到稳定的汽温,要遵守细调原则。注意超温的提前量控制,避免温度的大起大落。当温度呈上升趋势而不减时,在温度达到545度时就应适时地进行增大减温水量,等温度保持时则进行减温水回收。
11. 启停磨时应充分考虑炉膛燃烧工况、锅炉蓄热及汽压的变化对汽温的影响,适时地进行提前量调节。(细化)
12. 滑降负荷时锅炉是一个放热过程,升负荷时锅炉是一个蓄热过程。滑运时可提前8分钟降压,保证压力的稳定缓慢下降并保证相应的负荷,对锅炉提前放热,同时调节减温水量,以避免对汽温的大幅度扰动,尤其是降温。同理升负荷时可提前8分钟提压,对锅炉提前蓄热,同时调节减温水量,以避免对汽温的大幅度扰动,尤其是超温。
13. 熟悉减温水调节门在各种开度,各个压力下的调节特性,从而控制减温水量。
14. 启磨时对汽温的影响:.启下层磨时,炉膛火焰中心上移,汽压上升,锅炉进行蓄热,为避免超温,可适当增大一级减温水量及降低二级设定温度,同时合理开大燃尽风,降低燃烧器摆角,压低火焰中心。启磨加煤时操作幅度应缓慢,从暖磨至磨带上20吨煤出力的时间宜控制在不低于25分钟的时间;启顶层磨时,操作上同上,汽压会有所上升,但汽温可能上升得较快,操作过程必须缓谨慎。启磨完毕稳定汽温后,可缓慢提高一级及二级汽温,减少减温水量。
15. 停磨时对汽温的影响:停磨是一个降负荷的过程。停下层磨时,随着煤量的减少,炉膛燃烧减弱,火焰中心稍有下移,火焰充满度减小,汽压下降,锅炉金属放热。停磨过程中,应适当降低一级汽温,若汽压下降过快,锅炉放热加强,汽温易上升较快,容易超温,则可以立即提前加大减温水量,同时开大燃尽风,降低摆角。汽温稳定后应进行减温水的回收及措施的恢复。停磨过程应缓慢,从减煤至磨停运时间应不低于30分钟。停上层磨操作同上,但汽压下降相对较慢,但汽温可能下降得较快,所以应合理控制减温水量、燃尽风及摆角。
