“虚假水位”就是暂时的不真实水位。当汽包压力突降时,由于锅水饱和温度下降到相对应压力下的饱和温度而放出大量热量来自行蒸发,于是锅水内汽泡增加,体积膨胀,使水位上升,形成虚假水位。汽包压力突升,则相应的饱和温度提高,一部分热量被用于锅水加热,使蒸发量减少,锅水中汽泡量减少,体积收缩,促使水位降低,同样形成虚假水位。
什么情况下会出现虚假水位
余热锅炉锅炉负荷突变、灭火、安全门动作等运行情况不正常时,都会产生虚假水位。
处理措施
当余热锅炉出现虚假水位时,首先应正确判断,要求运行人员经常监视锅炉负荷的变化.并对具体情况具体分析,才能采取正确的处理措施。如当负荷急剧增加而水位突然上升时,应明确:从蒸发量大于给水量这一平衡的情况来看、此时的水位上升现象是暂时的,很快就会下降,切不可减小进水,而应恢复汽压,待水位开始下降时,马上增加给水量,使其与蒸汽量相适应,恢复正常水位。如负荷上升的幅度较大,引起的水位变化幅度很大,此时若不控制就会引起满水时.就应先适当减少给水量,以免满水,同时强化燃烧,恢复汽压;当水位刚有下降趋势时,立即加大给水量,否则又会造成水位过低。也就是说,应做到判断准确,处理及时。
