汽包水位过高和过低的危害
 上海炫风实业集团有限公司
为了使汽包内有足够的蒸汽空间,保证良好的汽水分离效果,以获得品质良好的蒸汽,一般规定汽包中心线以下150mm为零水位。正常上下波动范围为±50mm,最大波动范围不超过±75mm。汽包水位过高,则由于蒸汽空间太小,会造成汽水分离效果不好,蒸汽品质不合格。
汽包水位太低会危及水循环的安全。对于安装了沸腾式省煤器的锅炉来讲,汽包中的水呈饱和状态,汽包里的水进入下降管时,截面突然缩小,产生局部阻力损失。炉水在汽包内流速很低,进入下降管时流速突然升高,一部分静压能转变为动压能。所以,水从汽包进入下降管时压力要降低。如果汽包的水位不低于允许的最低水位,汽包液面至下降管入口处的静压超过水进入下降管造成的压力降低值,则进入下降管的炉水不会汽化。如果水位过低,其静压小于炉水进入下降管的压降,进入下降管的炉水就可能汽化,而危及水循环的安全。
汽包水位过低还有可能使炉水进入下降管时形成漏斗,汽包内的蒸汽从漏斗进入下降管而危及水循环的安全。
所以,为了获得良好的蒸汽品质,保证水循环的安全,汽包水位必须保持在规定的范围内。
