云母水位计是双色水位计,主要由红绿光源、云母片、玻璃棱镜组成直接通过工业电视将水位显示到控制室,它是利用光学原理水位以下显示为绿色水位以上显示为红色来指示锅炉内汽包水位变化的,优点是:直观、可靠、观察距离大,较为清晰,使用不受水质影响。
电接点水位计是利用饱和蒸气与饱和蒸气凝结水电导率的差异进行测量的,将非电量的锅炉水位变化转换为电信号,并由二次仪表远距离地显示水位,电极芯与水位计是绝缘的,由于水的电导率大即电阻小,当水位到达该点时电极芯与水位计外壳接通在二次表上的红灯就会变绿,通常的电接点水位计为19个点以次来显示汽包内水位的变化,其缺点为电极间的间隙较大不能够完全显示汽包水位的变化以及电极挂水等原因造成水位显示错误,通常我们只将其的报警点接如DCS做为水位报警来使用。
差压水位计即平衡容器,通过测量变动水位和恒定水位之间的静压差,将差压值转换为水位值,再通过差压变送器将汽包水位转换为随水位连续变化的电信号来进行测量的,差压水位计主要由平衡容器,压差变送器,显示仪表组成水位与差压的关系是水位愈高,差压愈小,水位愈低差压愈大,其精度较高通常差压式水位计用于稳定参数运行时的水位指示,并且适用于给水自动调节及水位保护信号。
