工业余热指工业生产中各种热能装置所排出的气体、液体和固体物质所载有的热量。余热属于二次能源,是燃料燃烧过程所发出的热量在完成某一工艺过程后所剩余的热量。我国能源利用率相比发达国家较低,至少50%的工业耗能以各种形式的余热被直接废弃。工业余热节能潜力巨大,近年来已经成为我国节能减排工作的重要组成部分。
0引言
当前,我国能源利用仍然存在着利用效率低、经济效益差,生态环境压力大的主要问题。节能减排、降低能耗、提高能源综合利用率作为能源发展战略规划的重要内容,是解决我国能源问题的根本途径,处于优先发展的地位。
实现节能减排、提高能源利用率的目标主要依靠工业领域。处在工业化中后期阶段的中国,工业是主要的耗能领域,也是污染物的主要排放源。我国工业领域能源消耗量约占全国能源消耗总量的70%,主要工业产品单位能耗平均比国际先进水平高出30%左右。除了生产工艺相对落后、产业结构不合理的因素外,工业余热利用率低,能源没有得到充分综合利用是造成能耗高的重要原因。
我国能源利用率仅为33%左右,比发达国家低约10%。至少50%的工业耗能以各种形式的余热被直接废弃。因此从另一角度看,我国工业余热资源丰富,广泛存在于工业各行业生产过程中,余热资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,其中可回收率达60%,余热利用率提升空间大,节能潜力巨大。工业余热回收利用又被认为是一种“新能源”,近年来成为推进我国节能减排工作的重要内容。[1]
1工业余热资源
工业余热来源于各种工业炉窑热能动力装置、热能利用设备、余热利用装置和各种有反应热产生的化工过程等。目前,各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。合理充分利用工业余热可以降低单位产品能耗,取得可观的经济效益。
工业余热按其能量形态可以分为三大类,即可燃性余热、载热性余热和有压性余热。
1)可燃性余热
可燃性余热是指能用工艺装置排放出来的、具有化学热值和物理显热,还可作燃料利用的可燃物,即排放的可燃废气、废液、废料等,如放散的高炉气、焦炉气、转炉气、油田伴生气、炼油气、矿井瓦斯、炭黑尾气、纸浆黑液、甘蔗渣、木屑、可燃垃圾等。
2)载热性余热
常见的大多数余热是载热性余热,它包括排出的废气和产品、物料、废物、工质等所带走的高温热以及化学反应热等,如锅炉与窑炉的烟道气,燃气轮机、内燃机等动力机械的排气,焦炭、钢铁铸件、水泥、炉渣的高温显热,凝结水、冷却水、放散热风等带走的显热,以及排放的废气潜热等。
3)有压性余热
有压性余热通常又叫余压(能),它是指排气排水等有压液体的能量。另外,因为工业余热的温度是衡量其质量(品位)的重要标尺,而其温度的高低亦影响了余热回收利用的方式,所以余热也通常按温度高低分为:高温余热,T≥650℃;中温余热,230
℃≤T<650℃;低温余热,T<230℃。
余热资源来源广泛、温度范围广、存在形式多样.从利用角度看,余热资源一般具有以下共同点:由于工艺生产过程中存在周期性、间断性或生产波动,导致余热量不稳定;余热介质性质恶劣,如烟气中含尘量大或含有腐蚀性物质;余热利用装置受场地等固有条件限制。
2工业余热利用现状
2.1工业余热利用总体现状
我国能源利用率仅为33%左右,比发达国家低约10%,至少50%的工业耗能以各种形式的余热被直接废弃。余热利用率提升空间大,节能潜力巨大,近年来被视为推进我国节能减排工作的重要内容。[2]
截至2010年,钢铁、水泥、玻璃、合成氨、烧碱、电石、硫酸七个工业行业余热发电装机总容量近1200万千瓦,到“十二五”末,这七个工业行业余热发电装机总量将达到2600万千瓦,将超过三峡电站,相当于现有核电装机总容量的2.4倍。目前,余热发电项目毛利率在60%以上,净利润在30%-40%之间,内部收益率在15%-25%之间,投资回报期为4-6年。[3]
后一段时间中高能耗企业自主投资建设模式仍将是主要的建设模式。对于中小规模的高能耗企业而言,合同能源管理模式(EMC)能够很好地解决技术和资金的问题。
2.2 各行业余热利用现状
2.2.1冶金行业
冶金企业属于耗能型企业,其能耗占全国能耗的10%左右,占工业部门能耗的15%左右,能源费用占企业生产总成本20%~30%。由于能源生产的增长速度尚难以适应国民经济发展的要求,能源价格的上升和波动已经对冶金企业的生存和发展构成了挑战,节能降耗已经成为冶金企业长期的战略任务。冶金企业从原料、焦化、烧结到炼铁、炼钢、连铸以及轧钢的生产过程中产生大量含有可利用热量的废气、废水、废渣,同时在各工序之间存在着含有可利用能量的中间产品和半成品。充分回收和利用这些能量,是企业现代化程度的标志之一。[4][5]
目前,冶金企业常用的余热利用方式有:安装换热器、余热锅炉、炉底管汽化冷却、冷热电联产等,回收后的热量主要用于预热助燃空气、预热煤气和生产蒸汽。国内冶金企业换热器的发展趋势是:换热器的型式由简单的低效型走向强化传热的高效型,热风温度一般在300℃以上(比过去提高了80-100℃),出换热器的烟温由过去的400-500℃降低到250-400℃。以宝钢钢铁股份有限公司为例[6],其主要的余热回收技术有:干熄焦(CDQ)发电技术、烧结余热回收技术、高炉余压发电技术、副产煤气回收技术、热送热装技术、加热炉汽化冷却技术、炉窑烟气余热回收技术等。十年来,该公司余能回收量大幅提高了86%。
2.2.2化工行业
化工行业的生产过程中,产生大量的余热资源,具有非常大的节能潜力。以硫酸行业为例,根据相关研究,理论上,以硫铁矿或硫磺为原料,每生产1吨硫酸,放出的热能分别为7114×10千焦或5884×10千焦,而实际生产中,扣除各类热损失之后,可回收利用的余热分别为4680×10千焦或4250×10千焦,其中高温、中温、低温余热资源分别占62%-59%、11%-12%、27%-29%。目前除硫酸行业外,其他化工行业也开始重视余热资源的利用,根据统计数据和预测:
1)硫酸:2009年硫磺制酸产量27958kt,预计装机容量1000MW;硫铁矿制酸全年产量为13846kt,预计装机容量500MW;冶炼烟气制酸达到17785kt,预计装机容量700MW。
2)合成氨:2009年全国完成合成氨5135.5万吨、尿素2932.4万吨。预计装机容量100MW。
3)纯碱、烧碱:2009年我国烧碱产量为1891万t。预计装机容量500MW。
4)独立焦化厂焦化炉干熄炉:全国焦化企业数量在1000家左右,目前干熄焦炉配置比约20%。2010-2013年焦化行业干熄率40%以上。预计总的市场装机容量为1000MW。
2.2.3轻工行业
《工业节能“十二五”规划》中,轻工行业节能减排主要集中在造纸行业。虽然造纸工业本身具有良好的能源回收利用条件,但是造纸行业目前仍是我国高能耗、高污染的行业,国内浆纸业的综合能耗比发达国家多1倍。造纸行业余热利用不仅可以节约大量能源,而且具有良好的经济效益,自给能源可达50%以上。
2.2.4其他行业余热利用
建筑陶瓷行业消耗的热能中,主要集中于干燥和烧成工序,它们的能耗占整个企业能耗的80%以上。其中,约有61%用于烧成工序,干燥工序能耗约20%。我国陶瓷行业的能源利用率为28%-30%[7],而发达国家的能源利用率一般高达50%以上。建筑陶瓷企业的窑炉所产生的烟气带走的热量是巨大的,而目温度较高可达400-500℃,占窑炉总热量的25%-35%,喷雾塔所产生的烟气和水气热能虽然温度较低(8O~120℃),但热量巨大。人们对这部分余热利用已经重视起来,目前已经逐渐开始推广利用窑炉余热直接加热干燥坯体或喷雾泥浆、在换热器中用烟气余热加热助燃空气和气态燃料、设置余热锅炉生产蒸汽以及用于冷热电联产。
此外,余热利用在玻璃窑工业[8]、硅冶炼工业等行业中也日渐得到重视,出现了与生产相结合的余热利用的方法。
