砂光机有一个辊子,经常出现自动启停的现象。之前十几...
 阿御
砂光机有一个辊子,经常出现自动启停的现象。之前十几天出现一次,现在一天能出现好几次, 严重影响整个机器运转的效率,赶到现场我在一边观察了一会,机器果然出现了启停。有一个55KW的电机突然停下来,几秒之后又自动启动起来。我换了一个新的时间继电器,没过多长时间,又出现了启停的现象。故障频繁出现,肯定是哪里出现了问题,但又不知道从何找起,请大佬们帮忙看看!
自动启停系统故障的原因有:1、电瓶电量不足;2、误按了车上的自动启停按键,导致系统关闭,应检查一下系统是否被关闭
工作电压过低,也可能砂光机应该坏了,要拿去维修。要不就是你的线有问题,短路了。
建议可以检查一下自动启停按键是否被按到了,从而导致了系统关闭。并且如果工作电压过低的话,会导致砂光机损坏。建议要对经常使用的设备定期进行维修。
我认为可能是宽带砂光机应该坏了,需要拿去维修,要不就是你的线有问题,短路了,建议楼主重新更换。
我认为当电动机检查发现跳闸原因,熔断器一相或热电偶保护动作时,不应以单纯进行熔断器调换或复归热继电器后便要求重新起动。
考虑到这样可以进行一个自动启停按键的按有反馈系统也可以尝试使系统关闭,如果说工作电压较低的话,可能会导致杀光机损坏,所以还是要根据具体的情况来及时进行维修和更换
我的想法是如果说工作电压较低的话,可能会导致杀光机损坏,所以还是要根据具体的情况更换
