这是我的程序框架,还有图就是需要完成的设备,灰色的...
 收到请回答
这是我的程序框架,还有图就是需要完成的设备,灰色的是两个震动料斗,想要实现的功能是,在震动料斗将产品放到位后,隔离气缸会将产品拉到拾取位,等待,然后等电机过来拾取产品后隔离气缸复位,然后再送料,到位,等待,每次上料都需要不受限制,并且,气缸返回时不产生BUG,想问下大神比较好的编程方法,还有,因为有10套这样的料斗,想问下,是否能用FB做?
写一套然后调用? 谢谢!
要求不高可以用,如果想好点,最好用16以上的圆钢直接从下面u型穿过去,想好看点,外面班子刷红白斜条纹。
我觉得振动料斗利用振动的定向机构自动化的向料斗中送料通电后。电磁铁以一定频率吸放衔铁,带动料斗在倾斜安装的支承弹簧支撑下往复扭转和上下振动。
建议可以使用16以上的圆钢,直接从U型下面穿过去。如果对料斗要求不高的话,是可以使用FB做的。在上料过程中是不会受到限制的,要注意上料的速度。
个人认为这种振动料斗还是要利用轴向的定向机构来根据具体的情况来进行塑料,这样的话才可以让整体的结构达到更加合适的状态,让它的方案长期进行,使整体的经济效益达到最高的情况
我认为楼主应该严格控制机构的上料速度,避免上料速度过低造成机械的加工效率小,还应该选择合适的定向机构,固定塑料装置。
题主进行图中设备的设计时应当考虑工件的重量自己后续机构的工作效率,选择出合适的上料速度,最大程度的提高整体的工作效率。
让他的方案长期进行,使整体的经济效益达到最高的情况,还应该选择合适的定向结构定故塑料装置。
这种震料斗还是需要一部分编程人员来做的,你可以装一个磁性开关,气缸到达一定位置时使其发出信号,控制电磁阀让气缸复位
