请教一个问题,公司有两台高周波这三个月烧了四个变压...
 收到请回答
请教一个问题,公司有两台高周波这三个月烧了四个变压器,不知怎么回事,请教控友们一下?(目前我们公司的三相电压400--415V,是否与电压有关?还有一个现象就是高周波运行2小时,变压器也会发烫?)
灯丝变压器功率不足或者是初级与次级之间绝缘强度不够。
一般有过载、短路、接地故障等原因引起的。 在这几种故障中接地故障占大多数,短路次之,过载最少,可以从这些方面找找原因看看!
造成变压器烧毁原因可能是,在制造或检修时局部绝缘受到损害;或在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化。
高周波变压器一般都是水冷形式,可以首先检查冷却装置的冷却效果。一般与电源电压关系不大。可以检查一下功率模块的输出电流波形,看看是否有过大的直流成分,但是这个检查需要有很好的高频电流探头,一般的探头是不行的。
我认为可能是电路运行时间过长,造成散热不良,电路出现了绝缘老化,建议楼主清扫电路中的杂物,及时更换电路元件。
变压器出现烧毁故障可能是电路中的电压,出现瞬间过压现象,造成内部电容及电感元件的击穿,或者造成变压器内部线圈的直接烧毁。
我的想法是可能是电路中的电压,出现瞬间过压现象,造成内部电容及电感元件的击穿。
