今天公司的一台阿牛巴出问题了, 管道泄压,没压力了...
 收到请回答
今天公司的一台阿牛巴出问题了, 管道泄压,没压力了,竟然还有流量,介质是蒸汽!!  然后就直接375表头效零。。等车间用气,,没流量。 大概1T的流量。尽然表头无流量。差压极小!!!求大神如何正确校准,还有就是为什么会没流量? 阿牛巴是罗斯蒙特的3095 带温度补偿的 !
(阿牛&][&巴流量计) a、节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。 任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3%。
安装方式是否正确?测量液体取压阀应位于管道水平向下45度范围内,变送器应低于一次元件安装。
罗斯蒙特3095MFA质量流量计的温压实时补偿,在管线上开一个孔,把内置温度传感器的MassProbar插入安装座固定即可,减少了泄漏点和维护成本。
采用称重法校验液体流量的方法,用泵将实验液送到恒压水塔中,实验液通过恒压塔后流到校验仪表中,在一定的时间内将分流器控制流体注入到称重容器中注入的时间由计时器测量,称重中的液体质量有衡器计量出来,这样就可以计算出经过校验流量计的流量。
建议考虑采用标准表对比法校验气体流量计的方法,首先将一只预先已经确定了误差的流量,和被检流量计串联在同一管道上进行比较,如果管道没有和泄漏流过第二个流量计的流量应该是相等的,在稳定流量计下同时记录标准表的读数和检表的读数,所以在选择流量标准表要注意选择准确度高、示值稳定、重复性良好的流量表。
我觉得为了防止流体的流量在检测过程中阻塞背压检测孔,可采用多孔的背压取压。或者加装必要的附属设备如杂物过滤装置。
可以将称重中的液体质量用衡器去计量出来。测量液体取压阀应该是位于管道水平向下45度的范围之内的。在任意内径当中,测量值和平均值之间的差值是不可以超过±0.3的。
我的想法是用泵将实验液送到恒压水塔中,实验液通过恒压塔后流到校验仪表中,看看重量是多少
