接触器的工作原理是:当接触器线圈通电时,线圈电流会产生磁场,产生的磁场会使静铁芯产生电磁引力吸引动铁芯,从而带动交流接触器运动
道行太浅,特来求教大神!一个老掉牙的无声节电器,用在大容量接触器控制回路中,以减少接触器吸合时所出的燥音,起到一定的世电作用。有交流和直流所选择,现在选在直流位置。老师傅讲,接触器线圈额定电压是380V(380是电压先到节电器,然后再输两根线到接触器线圈接线桩头)这个节电器输出的是直流,接触器在刚吸合是承受的380V电压,后来正常运行时,是节电器所担供的直流电压。求教:这是什么原理?是不是刚开始接触器械线圈吸合时,线圈承受的电压是380V,到正常运行时,线圈所承受的电压就是直流电压(因为线圈的额定电压是380V)?感谢赐教!
