孤陋寡闻,急求前辈高手相助!设备电柜原来用的是西门...
 王为昌
孤陋寡闻,急求前辈高手相助!设备电柜原来用的是西门子3TH2031-OBF4,DC110V 3NO+1NC ,另加辅助触头3TX4440-2A (4NO),再加续流二极管3TX4490-3A,这种继电器早就停产了。想代用,找到苏州西门子的3TH4271-1X,(7NO+1NC),触头数量解决了。求教:这种继电器是否能有续流二极管的原装附件?还是有其它代用型号?先谢过了!
如果继电器不大的话可用1N4007 ,并在继电器线圈两端,正接负 负接正。加续流二极管为了防止产生反向电动势,烧毁其它元器件。
正反馈电路中的正反馈电阻值变化,续流二极管性能变质或恒流源故障,使正反馈量不足,导致振荡周期变长,振荡频率下降。
在续流二极管上串接一个电阻,防止回路电流过高。由于二极管的接入正好和反向电动势方向一致,这样就可以把反向电动势以电流的形式消耗掉。
加续流二极管的目的是为了防止产生反向的电动势,从而将其他的元器件烧毁。并且可以在二极管上串接一个合适的电阻,可以防止回路的电流过高。
建议楼主选择降低回路中的电流量,避免电流量过多,正反馈量不足,震荡频率下降,整体电路不稳定。
在这种情况下还是要考虑到他的家居留二极管的目的,如果说是为了防止产生反应的电动势的话,那么也是非常合理的,这样的话可以有效的避免烧毁其他的元件,让整体的结构都达到一个较为安全稳定的状态
我的想法是防止回路电流过高。由于二极管的接入正好和反向电动势方向致,这样就可以把反向电动势消耗
