求大佬们告知220v交流中间继电器为什么要并联一个...
 收到请回答
求大佬们告知220v交流中间继电器为什么要并联一个二极管?还有24V直流中间继电器为什么要并联一个二极管和电阻?
在继电器线圈两端并联一个二极管,正确的说法应该是称为“反相”二极管,当然作用就是用来保护驱动三极管不会被电感的反电动势击穿。
那是发光二极管。作电源、动作指示用。
因为线圈是电压线圈,直流电阻大,在进行保护动作后信号继电器回路电流很小,也可能不动作。保护同时动作时,对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作。
如果是并联的话,不是指示,是防止开关时的过电流,串联的话就是指示,这个要看情况的。除了发光,还有防止电感线圈放电吸收的功能。
如果是串联的话,是可以有电感线圈放电吸收的功能的,线圈是属于电压线圈,直流的电阻比较大。可以在继电器线圈的两端并联一个反向二极管。
个人感觉在具体的情况下还是要分一年和串联的情况的,不然的话可能会出现一些难预料的情况,导致出现偏差是正确结果达到一个较为危险的状态,所以说还是要根据具体的情况来防止进行放电吸收功能,让整体结构可以长期运行
