大概率可能为无直流电压输出或电压输出不稳定,如果保险丝是完好的,在有负载情况下,各级直流电压无输出。
图一是母线280v时3844的六脚,看起来正常,图二是母线400v时的波形,变得有间隔了,而且随着电压升高间隔也会变大,图三是母线500v时加上1安负载后的波形。 电压采样取自15v绕组,母线电压变化时,15v一直稳定不变,可以正常工作,但是随电压和负载的变化会产生很大的噪声,而且驱动脉冲的频率也在变化,但是4脚的定时波形84k左右很稳定,3844 431 817都换过几个了,定时阻容和反馈回路的电阻也都没查出异常,实在想不通是哪里的问题了。
