一台产品输送线出现停机故障,到现场查看是丹弗斯单相...
 风景哥哥
一台产品输送线出现停机故障,到现场查看是丹弗斯单相变频器控制三相电动机,查看报警故障,是W14,按其复位键又出现AL13,把电动机拆下单独转动传动轴,没有出现卡阻现象,先把电动机脱开,单独启动丹弗斯变频器,没有出现故障报警,变频器可以正常工作。
对于台产品输送线出现的停机故障,W14报警通常指的是过载保护动作。这可能是由于电动机过载或变频器内部过载保护电路故障。首先,应检查电动机和负载是否正常,确认没有机械卡阻或过重负载。其次,检查变频器的参数设置是否正确,特别是与电动机匹配的参数。如果复位后再次出现AL报警,可能需要进一步检查变频器内部的硬件,如电流检测电路或散热系统是否存在问题
W14报警代码是过载的警告,AL报警代码表示一个内部的故障。过载通常是因为机器上的负载太大。在这种情况下,检查变频器是否传送了正确的负载信息,以保证变频器能够控制电机输出。如果负载过大,则需要减少负载或者增加电机的容量。AL报警代码可能是由于电器故障、温度过高、电容故障或者电子线路等问题引起的。对可能的故障进行排除,复位或者更换故障组件。
W14报警代码是典型的过载报警信号,表示变频器已经超出额定输出功率。按照报警提示按复位键,却又出现了AL报警代码,表示该报警是一个持续的故障,需要进一步查找问题。从AL的手册中可以查看到AL意味着变频器内部某个模块出现了故障。可能的原因包括散热问题、电缆松动、内部元器件损坏等等。可以检查风扇是否运转、电缆连接是否紧固、内部电容是否异常,如果这些不起作用,则需要更换模块。同时,还需要检查电机转子是否被卡住或者负载问题是否影响了变频器的输出。
既然单独转动传动轴无卡阻,且电动机脱开后变频器能正常工作,初步判断电动机本身无故障或卡阻问题。
