如图,我看总闸(红框右侧那个,上进下出),出线到漏...
 收到请回答
如图,我看总闸(红框右侧那个,上进下出),出线到漏电开关(红框那个)底部进线,漏电上面并没有出线, 看上去像是并联在电路上,那这样漏电保护会有效果吗?
第一没见过这样的过欠压和漏保。第二,确实总开关不建议用漏保,一旦分之有问题就整个断电了。第三目前城市供电很稳定,没必要使用过欠压保护,你家里断电还真有可能是电压瞬间跌落导致保护,所以可以按照你的方法断开过欠压保护,看看还跳不跳空开。
一般来说 家用总空开 不适宜用带漏电空开,尽量 所有插座用带漏电的空开……不知道现在为啥用空开基本都挂带漏电的……不过带漏电和不带漏电价格几乎相差一倍也就理解了
过欠压换了吧。这个不是自复式的。跳了不会自动合。 看位置估计能装下一个2位的过欠压。但是电路的改动。总开关要火线要过一下过欠压,零线估计从零排上取没问题
如果不漏电是欠压跳闸的话,建议把总开关右边的欠压脱扣拆了,换成国产普通自恢复欠压保护器
我的想法是目前城市供电很稳定,没必要使用过欠压保 护,你家里断电还真有可能是电压瞬间跌落导致保护。
如果不漏电是欠压跳闸的话,建议把总开关右边的欠压脱扣换成国产普通自恢复欠压保护器
