用了两个热的快烧水,一个2500百瓦!两个5000...
 郭富城第一个百年
用了两个热的快烧水,一个2500百瓦!两个5000瓦加上其他冰箱电灯啥的也就5000多瓦!烧水十几分钟外面电表哪里跳闸!家里总开不跳!推上去继续烧一会又跳闸了!!以前也用两个烧过几次没跳闸!!就这次外面的c63跳闸!摸了一下边上是有点热!是哪里的问题??
多数是电线老化、接触不良、甚至潮湿引起的。电线漏电家里电线漏电要及时找电工进行整改。
若出现空气开关的跳闸,可能是电路中出现大功率负载造成的,检测各个用电器是否出现过压过载现象,或者为空气开关某处虚接造成的局部短路。
如果推上去继续烧一会儿又发生跳闸的话,建议可以对线路进行一个调整,并且要及时的维修。发热是电阻增大导致的,可能是由于线路发生短接而导致其产生故障。
空气开关发烫说明开关严重过载,或者开关质量不好。建议检查开关工作电流是否过大,可以检看负载电流是否过大来判断。
我认为可能是整体电路用电器出现了过载现象,建议楼主更换空气开关需接设备,避免跳闸反反复复。
考虑到推上去继续烧一会儿可能会发生跳闸,继续损坏电路建议还是对整体的结构进行一个详细分析之后及时调整或更换,另外的话也要考虑到维修情况的安全性
我的想法是你要检测各个用电器是否出现过压过载现 象,或者为空气开关某处虚接造成的局部短
