变频器上面有许多接线端子。RS T是接电源线。Uvw是接电机线的。那么制动电阻怎么接线呢?有些人就是直接把这个制动电阻接在一个正极上面和一个负极上面了,这样接会损坏变频器的。 接制动电阻的时候,我们首先要检查一下这个变频器是内置制动单元的,还是没有内置制动单元的。如果变频器是内置自动单元的,那么我们只需要电阻的两根线一根接正极,一根接那个PB上去这个制动电阻就有效了。 有一些大功率的变频器是没有内置自动单元的。这时候我们需要给变频器加装上一个制动单元。加装自动单元的时候,就需要接正极和负极上的。家装上去以后,我们把这个电阻,是接在那个制动单元上面的,这样就可以了。
