零线太多了,还高低不同,线的长度也有限的很,我是打...
 咬一口奶油
零线太多了,还高低不同,线的长度也有限的很,我是打算5个6个的用线棒合成一根零线,然后在一起接起来,各位这样操作可以吗?
零线是走电流的,在单相供电中零线的电流与火线的电流是一样大小的,因此多根零线缠一起再用一根接零排上就有可能这根零线过流导致起火
能不能用?你离职前这条线会不会出问题?老板只看结果的
这个最好找个接线排,没有的话直接拧在一起也行,选择离零线进线最近的地方搭接在一起,注意防氧化和零线的载流量
应该不可以吧,如果合并一起接线端子座的电流会有过载风险,其次还有虚零线虚接的隐患,这种情况还会引起电器不能正常工作的可能性哦
零线是走电流的,在单相供电中零线的电流与火线的电流是一样大小的,因此多根零线缠绕在一起再用一根接零排上就有可能这根零线过流导致发热起火。
我的想法是多根零线缠一起再用-根接零排上就有可能这根零线过流导致起火。
