请教个问题:用220v的电 有个变压器转成380v...
 咬一口奶油
请教个问题:用220v的电 有个变压器转成380v 输出只有三个火线 没有零线 设备上要用三根火线一个 零线
设备是三相四线的,说明是220v和380v电压混用的,接不了捏
三项工业电就是380v,三条火线,一条没电的是零线
自耦变压器只有三根线,线头既是220v的输入线(零线),也是380v的输出线(相线1),线头是220v和380v的供用线。抽头线是220v的输入线(火线),单独专用。
没有零线只能买380V变220V的变压器才能使用,或者安装一个380的中间接触器。
建议可以安装一个380V的中间接触器。三相工业电是380伏,如果设备是三相四线的话,说明是220伏和380伏的电压混用的。在接线过程中要防止线路短路。
我的想法是如果设备是三相四线的话,说明是220 伏和 380 伏的电压混用的。
