卷轴机动作频繁故障,请大佬帮忙看看!
 阿御
一台轴卷机,启动后横动程冲过头,多次调回中间位置,依然还是冲过头,同事将换向接近开关调近些,还是一样。以前也处理这台机的横动程,换了一个继电器就可以了,没有想到才过一个多月,主要是这段时间较少开机的缘故,另一方向也不受控了。检查换向接近开关,感应有亮灯,也有输入plc。拆开伺服电机检查联轴器,对接胶垫,固定螺丝都没有问题,请大佬帮忙看看可能是哪里出了问题?
我认为可检查刹车系统附近是否持续高温,若出现高温,则可能是刹车系统摩擦力太大,说明刹车系统平时的润滑不足,需及时注油。
调整控制加减速时间或频率,主要是减速时间,结构加装减速传动或减速机。结构安装优化或改变重心位置。
如果刹车系统的摩擦力太大的话,会导致刹车系统附近出现持续高温的情况。建议可以调整一下加减速的时间和频率。要定期对刹车系统注入适量的润滑油。
建议楼主对刹车系统进行充分润滑,比如对刹车注油,改变刹车安装结构,增加减速时间,提高加减速频率。
个人建议你对整体的刹车系统进行一个充分的润滑,这样的话在注油过程中可能会改变一些刹车安装结构,让它的减速时间有一个增加,使整体加速频率有一个稍微的调整
我认为就是电机中自带的过热保护装置-温控开关发生了保护作用,所以当遇到电动卷帘门电机频繁使用发热停止运行时,不要担心
个人认为就是电机中自带的过热保护装置-温控开关发生了保护作用,所以当遇到电动卷帘门电机频繁使用发热停止运行时,不需要担心
